Miele Keramik KM 124 DB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zusatzstufe eines Feldes def.
Serverzeit: 11 11 2026  22:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 124 DB --- Zusatzstufe eines Feldes def.
Suche nach Miele 124
BID = 986501
bip0r
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zusatzstufe eines Feldes def.
Gerätetyp : KM 124 DB
Hallo Zusammen,
die zweite Stufe der linken unteren Platte des Kochfeldes funktioniert plötzlich nicht mehr.
Das Kochfeld wird in Kombination mit einem Miele Deluxe H810 Herd eingesetzt.
Alle anderen Herdplatten und Zusatzfelder funktionieren noch.
Nun kann entweder der Schalter am Herd defekt sein, der die zweite Stufe dazu schaltet oder
das Kochfeld selbst hat etwas abbekommen. Ersteres könnte ich prüfen, wenn ich die Steckerbelegung des Anschlusssteckers hätte.
Hat jemand diese Steckerbelgung bzw. andere Ideen wie ich weiter vorgehen könnte um den Fehler einzugrenzen?
Bevor ich mir ein gebrauchtes baugleiches Kochfeld kaufe, würde ich gerne wissen, ob nicht
doch der Schalter am Herd einfach ne Macke hat.
Falls es nützt, hier noch die Fabrik Nr.: 10 / 035247
Viele Grüße
Daniel
BID = 986513
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Tausche doch einfach mal zwei Kochstellen gegeneinander aus. Wenn der Fehler "mitwandert" weißt Du, dass es der Heizkörper ist. Wenn nicht, liegt es am Energieregler/Zusatzschalter.
BID = 986517
bip0r
Würde ich gerne machen, wenn ich es schaffen würde, den Drehregler des Bedienfeldes von dem Energieregler zu lösen. Trau mich nicht da mit viel Kraft dran zu gehen. Weiß nicht, ob der noch irgendwie verschraubt oder ähnliches ist.
Anhand des unten angehängtem Schaltplans habe ich mal an Klemme X2/4 den Widerstand zwischen Pin 9 und 10 gemessen.
Der Widerstand hier ist unendlich hoch.
Zwischen Pin 2 und 10 messe ich 45 Ohm.
Um zu Prüfen was der Rückleiter von R7/1 sein müsste, habe ich mir die Beschaltung von R9 und R9/1 angeschaut.
Hier Messe ich jeweils 45 Ohm zwischen 14 und 6 sowie zwischen 11 und 14.
Sofern der Rückleiter von R7/1 tatsächlich Pin 10 ist, ist der "Heizdraht" wohl durch...
EDIT: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Apr 2016 23:28 ]
BID = 986530
silencer300
Lass doch erst mal die Energieregler in Ruhe, den Tausch nimmst Du direkt im Kochfeld vor. Das ist mit wenig Aufwand auszubauen und zu öffnen. Um den Energieregler würde ich mich erst kümmern, wenn ich weiß woran ich bin.
Der Scan von Deinem Schaltplan läßt sich nicht öffnen, erhalte nur Fehlermeldungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Apr 2016 20:49 ]
BID = 986533
bip0r
Danke für den Hinweis!
Das Kochfeld habe ich schon herausgenommen. Bin nur leider nicht in der Lage es zu öffnen.
Bis auf zwei Schrauben in der Mitte, die nicht so aussehen als würden sie das Kochfeld zusammen halten, sind keine vorhanden. Auch die Empfehlung in anderen Threads das Feld mit einer Spachtel heraus zu hebeln gelingt mir nicht. Habe Angst es mit zu viel Kraft zu beschädigen.
Kannst du mir sagen wie ich es öffne?
Den Schaltplan habe ich aus diesem Thread (vorletzte Beitrag):
https://forum.electronicwerkstatt.d.....49891
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bip0r am  3 Apr 2016 21:34 ]
BID = 986541
silencer300
Wenn sich am Geräterand keine Schrauben oder Nieten befinden, ist es nur eingeclipst. Dann sollte sich das Glas bei eingebautem Kochfeld samt Rahmen aushebeln lassen. Dafür gibt es Kochfeldheber, ich mache es mit einem Malerspachtel.
Vorsicht, Bruchgefahr, den Hebel nicht weiter als der Rand breit ist unter dem Glas ansetzen.
Wenn Du es Dir nicht zutraust, vllt. doch einen Techniker holen, denn ein Glasbruch wird teuer.
Lt. Schaltplan ist Leiter für R7/1 Pin 9, da liegt aber noch der Schalter dazwischen, bevor er am Pin 9 ankommt. Du kannst zwischen Pin 2 und Pin 9 die Funktion des Schalters auf Durchgang prüfen, sofern sich der Schalter 1S8 ohne Spannung betätigen lässt, ansonsten R7/1 defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Apr 2016 22:38 ]
BID = 986587
bip0r
Habe es aufgehebel bekommen.
Der äußere Heizpfad ist tatsächlich durch. Siehe Anhang.
Danke für die Hilfe.
Viele Grüße
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253518   Heute : 8598    Gestern : 7559    Online : 687        11.11.2026    22:53
